da mein Display einen defekt habe, habe ich dieses getauscht und natürlich auch meinen original Touch-ID-Sensor wieder eingebaut, da dieser ja nicht getauscht werden kann.
Wenn ich das iPhone einschalte reagiert der Sensor aber gar nicht mehr. Ein Druck auf die Home-Taste ist kein Problem, allerdings werden Fingerabdrücke gar nicht erst registriert (nicht mal dass sie falsch wären). Zum Gegencheck habe ich das alte Display wieder eingebaut und da funktioniert der Sensor dann wieder einwandfrei. Meine Vermutung wäre dass beim neuen Display die Weiterleitung der Sensorfunktionalität ggf. nicht richtig funktioniert. Habt ihr noch andere Ideen?</t>
Re: TouchID reagiert nach Displaywechsel bei iPhone 6 nicht mehr
Denke auch, dass das Flexcable an der Backplate kaputt gegagne ist. Das ist echt etwas kompliziert, es vom Rahmen zu bekommen. Habs auch bis jetzt einmal kaputt gemacht. Zudem hatte ich noch einen Fall, wo die Pins des Connectors des langen Kabel etwas eingedrückt waren.
Bei eBay sollten sich die Kabel eigentlich finden lassen.
<r>Vielen Dank für eure Antworten. Gibt es evtl. Fotos was genau mit Flexcable gemeint ist?
Das Display war (bis auf den Touchbutton) schon vormontiert, insofern musste ich da nicht ran. Habe jetzt allerdings noch mein altes Display und bin natürlich am überlegen das Flexcable o.a. Ersatzteile von dort zu nehmen, um sie zu ersetzen. <E>;)</E>
Müsste nur wissen wo ich genau Hand anlegen muss.</r>
