Ist die UV Lampe und LOCA Remover, PRIMER wirklich notwendig. Die pusht den Preis nochmal hoch.</t>
Re: UV Lampe und LOCA Remover, PRIMER wirklich notwendig
Die UV Lampe ja wenn du Gläser mit Loca verkleben willst. Loca Remover oder Primer nicht unbedingt .. du kannst auch 99% Alkohol nehmen .. du putzt halt dann nur länger</t>
<r>Bei Sonnenschein kannst Du das Display auch 1-2 Stunden in die Sonne legen, sollte theoretisch in etwa den selben Effekt haben wie unter der UV Lampe. <E>:D</E>
Wenn man einmalig das Glas selbst reparieren möchte reicht das alle mal, muss man sich nicht extra eine UV Lampe kaufen.</r>
