Welche Geräte für professinelle Oca Verklebung
Re: Welche Geräte für professinelle Oca Verklebung
Hi Alex,
hast du schon deine neuen Geräte bekommen? Bzw. für welchen vacuum laminator hast du dich entschieden?</t>
Habs noch nicht bekommen … Ich hab mir den von AK geholt .. ist ein Allin One .. was ich normalerweise nicht empfehle, aber bei mir einfach Platztechnisch nicht anderst geht …. Ich bin eher der Freund von getrennten Geräten.</t>
Hast du den wo man den Deckel von oben zu macht und keinen Bubble Remover mehr benötigt bestellt?</t>
Ja genau die .. ist heute gekommen und ich hab bereits ein 6S Display vernichtet
Weiterer Nachteil das Bubble Removen beim fertig montierten Display´s ist ausch schwer .. also wenn der Rahmen schon drauf ist und man stellt fest, das nach 2-3 Stunden kleine Blasen kommen .. dann konnte man die in den normalen Bubble Remover legen und die Waren weg .. nun dürfen Sie nicht kommen oder man lässt ds Display erstmal liegen.
Hatte das heute bei einem 5er .. zum Glück vor lauter probieren noch keinen Rahmen drauf gemacht .. nach einer Stunde hatte das Ding Blasen .. ganz komische die ich so noch nicht gesehen hab …
Habs dann nochmal rein gelegt und jetzt passt es .. hoff ich .. werd ich morgen sehen.
Im Anhang ein Bild von den Blasen.</t>
Oje ich hoffe das klappt beim nächsten Mal mit dem 6s Display. Wie bist du sonst zufrieden damit? Ich hatte diese Maschine auch in der engeren Auswahl, hab mich aber dann doch für die von KO entschieden.</t>
ich bin auch mal gespannt wie viele Displays ich schrotte. Wie sind eure Erfahrungen bei den ersten Displays?</t>
Ach daran will ich gar nicht denken .. was das alles Geld gewesen wäre</t>
Hi Alex,
hasz du deine Tuoli Maschine schon bekommen? Ich hab mir ja den Nachbau gekauft. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher wie die Federn und das Flacheisen beim Schieber montiert werden. Hast du deines schon montiert?</t>
Meiner war montiert .. und weis gar nicht wo die federn hin sollen. Sind oben von dem Teil das man umklappt?</t>
So schaut meiner aus.
Aber ich verkauf den wieder .. ich komm mit dem nicht klar</t>
Danke habs schon geschafft. Die sind unten auf der Führungsrolle. War deiner komplett vormontiert oder musstest du die Platte wo das Displayglas draufliegt auch montieren? Bei meinem saugt er das Display irgendwie nicht an.</t>
Alles vormontiert</t>
Ok. Hab meinen KO Laminator auch bekommen. Welche Einstellungen kannst du mir Empfehlen? Wieviel kPa? Welche Temperatur? Wie lange Presszeit? Auf wieviel den Kompressor einstellen? Danke schon mal</t>
Unterdruck kommt immer drauf an wieviel er schafft. Aber als Richtwert so ab -96
Druck 3 bar fürs pressen
Temperatur 55 Grad
Presszeit 3 min</t>
Meine schafft gerade mal -95 ist das tragisch?
Als Standardeinstellung war bei mir 40 Grad und 90 sec pressen vorgegeben. War das bei dir auch so? Passt der Druck so wie ich ihn eingestellt habe?</t>
Servus zusammen,
der alex meinte heute zu mir, dass das je nach Wetter, Höhenlage etc ein bisschen abweichen kann. Ich denke das die -95 locker reichen. Wir hatten heute so etwa -96.5</t>
Ok Danke für die Info. Hast du deine Geräte schon?</t>
Mir fehlt nur noch der 5 in 1 separator. Der sollte die Dienstag kommen. Ein großes Dankeschön nochmal an Alex!!!</t>
So viel Platz Du glücklicher … Der Schreibtisch alleine würde nicht mal bei mir rein passen</t>
Oje, ich hab meinen noch nicht testen können da ich noch keinen oca da habe. Welches Problem hast du mit dem Gerät?</t>
