Welche Lötspitzen JBC Handteil T210
habe das JBC CD-2BD Lötstation mit dem Handteil T210 - welche Lötspitzen würdet Ihr
für den T210 empfehlen?
ich habe diese gebogene Spitze mir gekauft c210-002 die benutze ich sehr häufig und würde sie empfehlen dann gibt es auch noch so kleine meiselförmige spitze wie c210-023 aber ich ärgere mich dann ich nicht die 0,1 mm spitze in rund das ist wohl die kleinste die es gibt , gekauft habe
are most guys using the t245 handle iron with this station for cleaning up bga area as ii am finding t21o handle not enough heat and have to add heat using hot air station.also looking for some advice cleaning area under bga after removal where there is underfill ?
The 210 handle works perfekt for me … cleaning and Soldering with this one:
http://www.jbctools.com/c210028-cartridge-spoon-o-1-product-1248-category-4-menu-1.html
are you using the t210 for fpc connectors ? if yes what tip are you using. of the 2 tips that come with the unit - C210001 is not suitable.looking at the range the C210020 is 0.1 ?
You can use the 0.1mm or the 0.2 mm cartridge … i prefer the 0.1mm
