Re: Z3 Compact Frontscheibe löst sich
<r>Welchen Aquarium kleber benutzt Du denn.
Die sind ja Silikonkleber.
Ich habe mal verschiedene Kleber verglichen und getestet hier das Ergebniss:
zum Einkleben nehme ich jetzt immer diesen T 7000 Kleber ich wollte es aber genauer wissen und habe mit einer Federwage tests gemacht welcher kleber am besten hält.
Wie Du sehen kannst hält dieser Silikonkleber Black seal nicht so gut wie die anderen aber immer noch 4 mal besser als dieses doppelseitige Klebeband. Der T7000 ist auch elastisch und der Bindlin auch.
Ich habe den Eindruck dass der Bindulin Glaskleber am besten hält zumindest wenn man Glas auf Kunststoff. Jedoch lässt er sich nicht mehr so leicht lösen was manchmal wichtig ist, wenn man das Gerät wieder öffnen will.
Dazu eine m8 mutter auf eine Glasscheibe geklebt und solange gezogen bis das ganze abreist.
Hier die Ergebnisse:
27 kg Bindulin Glaskleber ich bekomme diesen kleber aber auch durch Hitze etwas schlecht gelöst aber sonst top und durchsichtig
19.5 kg B7000 Kleber kann aber auch daran gelegen haben das meiner überlagert ist
17,5 kg T7000 Kleber hat die Farbe schwarz und bindet etwas schneller als de B7000 kleber ab schon nacht 4Stunden kann display lecht belastet werden
4 kg Silikonkleber haftet gut aber hat keine hohe Zugfestigkeit gut zum dichten und hält hitze sehr gut aus bei Lötarbeiten von Vorteil.
29kg Pattex Multikleber sehr erstaunlich, dass dieser einfache universalkleber so gut hält, der Kleber ist durchsichtig härtet nicht ganz so glasklar aus wie der von Bindulin.
außerdem ist dieser Pattex kleber sehr dickflüssig
0,5 kg 300lse beidseitiges Klebebeband
1 kg schwarzes klebeband beiseitig von 3 m
Ich muss dazu erwähnen, dass diese Messergebnisse nur sehr ungenau sind, denn wenn ich etwas mehr kleber auftrage also noch ein Klebewulst vorhanden ist, dann beeinflusst das das Ergebniss.
ich habe jedemal eine Woche gewartet und die Klebestellen mit Isopropano gereinigt und die Stahlmutter mit Schmiergelpapier angeraut
Christian
<URL url=“https://christian-reber.jimdo.com/”>https://christian-reber.jimdo.com/</URL></r>
