Backlightfilter für Air 1
  • Backlightfilter für Air 1
    Hallo Leute, ich benötige den Backlightfilter L7080 oder L7085 (120 Ohm, 450 mA) für ein Air 1. Jetzt scheint dieser Filter aber dermaßen selten kaputtzugehen, dass der nur bei Ali zu bekommen ist. Gibt es vlt. irgendeinen Alternativfilter, den ich bedenkenlos einsetzen kann? Danke und Grüße Dirk
    https://www.mouser.de/Passive-Compon...yzvlkgZ1z0wfeh
    https://www.ebay.de/itm/iPad-Pro-12-...-/282918475934
      Danke Alex für die schnelle Antwort.
        vorgeschichte vom gerät.
        wenn er beim einstecken des lcd kaputt ging mein tipp immer akku trennen.
        bei den ipads geht das so
        du besorgst dir im copyshop dünnes stares plastik eventuell pet cola flasche geht vermutlich auch.
        dann schneidest du 4mm plastikstreifen zu recht und schiebst es zwischen akkukontakt und platine.
        da platine verklebt ist brauchst du klebstoffentferner oder heisluft um das board leicht hoch zu hebeln damlt plastikstreifen den kontakt vom akku trennt.
        um zu testen, ob akku getrennt ist nehme ich usb amperemeter und versuch akku zu laden wenn dann deutlich weniger als 0.5 a angezeigt wird kannste sicher sein das akku nicht angeschlossen ist.
          Sorry meinte
          mich interessiert die vorgeschichte vom gerät wie ist filter kaputt gegangen?
            Ich habe das Gerät mit defektem Frontglas bekommen und hab nicht weiter geschaut, ob da noch was anderes kaputt ist. Zumal man die fehlende Ausleuchtung auch nur beim Booten sieht, also auf weißem Hintergrund. Das sieht aus, als ob da abwechselnd auf der linken Seite ein paar Lampen nicht funktionieren. Will heißen: es kann sein, dass das Backlight auch vorher schon kaputt war. Ist ja aber keine große Sache. Filter und Kondensatoren habe ich jetzt alle.
            Den Akku trenne ich übrigens IMMER zuerst ab, auch wenn es hier im Forum da sehr differenzierte Meinungen gibt.
            Grüße
