iPad mini 4 Tuchscreen
  • iPad mini 4 Tuchscreen
Folgendes Problem tritt nach dem Einbau von einer neuen Displayeinheit auf. In einem Bereich gibt es keine Tuchfunktion. Kennt jemand das Problem?
    hab folgendes Problem beim iPad mini 4. Nach Einbau einer neuen Displayeinheit funktioniert der Tuchscreen nich richtig. Kennt jemand das Problem? Den Text wollte ich eigentlich bei dem Post schreiben und nicht beim Bild.
      Dreck im Konnektor oder der neue digitizer ist hin....
      Läuft die alte Displayeinheit noch, oder hat sie beim Ausbau die Hufe hochgerissen?
        Hi, das alte Display hatte einen Totalschaden und das mit dem Fehler wackelte auch die ganze Zeit so komisch. Hat auch selbstverständig Apps geöffnet und hin und her gegangen. Ich habe jetzt eine weitere Displayeinheit angeschlossen und diese geht wunderbar. Ich teste einen neuen Händler aus China. Ist schade um das Display. Die Qualität ist sehr gut.
        Zuletzt geändert von alexdis1982; 02.04.2019, 22:02.
          Eventuell ist da nur der Digitizer Stecker Kaputt oder Leiterbahnunterbrechung Am Digitizer. Vielleicht kannst Du es Löten ich hatte auch mal so einen kaputten Stecker trotz neu gekauftem Digitizer. Nur Digitizer Tauschen ist leider sehr aufwenig aber mit Boardmitteln möglich, habe das schon 2 mal beim air2 gemacht siehe mein Beitrag dazu.
          Besser aber ist wenn Du das Teil Reklamierst.
            Vielen Dank für die Antworten. Ich habe es beim Hersteller als Defekt reklamiert. Mal sehen wie die Abwicklung funktioniert. Ich suche zur Zeit nach einem zuferlässigem Lieferanten für Ersatzteile aus China. Die Preise sind nicht schlecht und die Qualität bei dem anderem Display ist echt gut.
