iPad 6 2018 A1893 - Identifikation von SMD-Bauteilen
  • ApfelAndi
    antwortet
    reinhard-gehlen
    Konntest du das Problem mittlerweile lösen? Ich habe hier auch ein A1893 Board mit defekten Bauteilen und bin auf der Suche nach 2 Bauteilen zum Austausch.
  • Bimme
    antwortet
    Das ist diese Hartgummi artige Grütze die die Hersteller unter/über gewisse Bauteile machen, um diese vor Feuchtigkeit, mechanischer Einwirkung,usw. zu schützen.
  • reinhard-gehlen
    antwortet
    Zitat von Marcusracer Beitrag anzeigen
    OVERFILL nicht Overkill reinhard-gehlen
    Den Begriff kannte ich im Zusammenhang mit defekten Elektrogeräten tatsächlich noch nicht. Bin aber auch etwas lebensälter (>57)
  • Marcusracer
    antwortet
  • Bimme
    antwortet
    Bin nicht sicher, hatte noch kein iPad 6 hier. Glaube aber da müsste er sitzen. Sehen wirst da aber nix dran..
    Angehängte Dateien
  • reinhard-gehlen
    antwortet
    Zitat von Bimme Beitrag anzeigen
    Tippe auf nen defekten Tristar
    Overkill hört sich nicht gut an. Wo sitzt der/die Tristar(s), damit ich sie schon mal optisch genauer "unter die Lupe nehmen kann"?
  • Bimme
    antwortet
    Sieht mir eher aus wie overfill. Die kondensatoren kannst ja direkt checken ob die kurzgeschlossen sind, den Quarz würd ich ganz hinten anstellen.
    versuch den akkukonnektor oben zu isolieren und häng das Gerät mit krokoklemmen ans Netzteil. Dann schau was es macht beim startversuch (3-5sek usb anschließen und wieder abziehen)
  • Marcusracer
    antwortet
    Das silberne ist ein Quarz.
    Alle anderen Bauteile sollten Kondensatoren sein.
  • iPad 6 2018 A1893 - Identifikation von SMD-Bauteilen
    Guten Morgen Freunde der gepflegten Konversation,
    darf ich euch um Mithilfe bei der Identifikation von Bauteilen auf dem Logicboard / Motherboard eines iPad 6 2018 A1893 bitten?
    Mir liegen gleich zwei dieser Boards (eins mit 32 GB RAM und eins mit 128 GB) vor. Bei beiden lässt sich der Akku nicht laden, das Display bleibt schwarz.
    Nach Ausbau und optischer Prüfung der SMD-Bauteile fallen zwei Komponenten als möglicherwiese überhitzt/defekt auf.
    Auf den beigefügten Fotos sind die Bauteile mit rotem Pfeil resp. rotem Rechteck markiert.
    Bei Phoneboard finde ich dieses Board nicht aufgeführt, daher dieses Posting hier.
    Fragen:
    1. Handelt es sich bei den insgesamt drei gleichartigen SMD-Bauteilen eventuell um Kondensatoren und wenn ja mit welchen Spezifikationen? Wenn nein, was sind es dann für Teile?
    2. Um welche Komponente handelt es sich um das zweite markierte Element?
    Bleibt gesund
    This gallery has 4 photos.
    Zuletzt geändert von reinhard-gehlen; 05.09.2020, 10:51.
