ich habe gerade ein iPad Air2 mit einem komischen Problem:
Der An/Aus Schalter funktioniert nur halbwegs. Damit meine ich, dass längeres drücken das Gerät anschaltet und auch bei längerem drücken kommt der Balken zum Ausschalten. Allerdings, wenn man ihn nur kurz drückt passiert nichts.
Außerdem ein paar komische Dinge, die aber sehr wahrscheinlich mit dem Ausschalterproblem zu tun haben:
- Wenn das iPad hochfährt bleibt der Bildschirm nicht an sondern ist sofort aus und man muss ihn mit Home aufwecken
- Wenn man im An-Zustand den An/Aus Schalter länger drückt kommt ja das ausschalten Symbol - wenn ich hier auf abbrechen gehe muss ich den Pin wieder eingeben, als wenn es gesperrt wäre
Ich hatte erst ein bisschen den "Schliesssensor" am Display in verdacht und habe ihn abgelötet, leider ist das Problem noch nicht weg.
Da der Button im Allgemeinen funktioniert denke ich nicht, dass es ein Problem des mechanischen Schalters ist, sondern eher auf dem Board.
Ein bisschen zur Vorgeschichte: Bei dem iPad wurde der Akku vom Besitzer getauscht und dabei wurden einige Bauteile abgerissen bzw. zerstört. - Im Bereich der 3 Displaystecker. Auch gab es anscheinend ein weiteres Problem, da der Stecker J4020 defekt war, welchen ich getauscht hatte. Wohl im Zuge dessen sind auch zwei Spulen in derselben Region durchgebrannt.
Also diesen Teil um die Stecker habe ich optisch und messtechnisch soweit es ging kontrolliert (ZXW hat für das iPad Air2 leider keine Diodenspannungen). Aber ich glaube ich übersehe etwas.
Hatte jemand schon mal ein ähnliches Problem und vielleicht eine Hilfestellung?
Vielen Dank
Vielen Dank
