Hallo, es wird nicht erkannt und startet am DCPS mit Starttaste zunächst normal. Nach etwa 10s bricht es ab und startet erneut. Optisch ist alles unauffällig (Caps, Coils), Dioden habe ich gecheckt. Werde noch den Tristar ersetzen, dann bin ich soweit durch.
iPad Pro 9.7 Bootloop
Hallo frankimusik,
das sieht mir aus, wie zu wenig Spannung an der CPU.
Du hast zwar geschrieben, dass Du optisch alles gecheckt hast und alles okay aussieht, aber nimm mal ne Pinzette und prüfe jede einzelne Spule (ringsum die CPU) auf korrekten Sitz. Wenn irgendeine auch nur bissl wackelt, raus damit.
Wenn da nix ist, prüfe mal mit ner Wärmebild (falls vorhanden), ob was warm wird. Es kann ja auch ein Bauteil sein, was in der Bootreihenfolge erst weiter hinten drankommt und dadurch erstmal den Apfel erscheinen und den Stromkreis wieder zusammenbrechen lässt.
VG Dirk
Hi Antosch,
danke für deine Nachricht. Habe gestern den Tristar ersetzt, dann wurde es wieder erkannt und es begann mit dem Laden. Am DCPS läuft es jetzt. Der Akku ist ziemlich hinüber. Den werde ich noch ersetzen, dann sollte es auch ohne DCPS stabil laufen. Viel mehr beschäftigt mich ein Pro 12.9 von 2015 (siehe mein post vom 11.10.). Das zieht nach einem zunächst normal verlaufenden Startversuch am DCPS konstant 140mA. Meinst du, ein Kurzschluss kann so wenig Strom ziehen? Wird dabei ein Bauteil warm. Eine IR-Cam kann ich besorgen.
Viele Grüße
Frank
Kommt bissl auf die Kamera an, eine Flir schafft das sicher nicht, zumindest nicht auf die Entfernung (Wärmebild und Bild von der Platine lassen sich auf so kurze Distanz nicht genau übereinander legen), aber mit ner Seek Pro sollte das gehen.
