Rundgedrehte Schraube aus iPhone entfernen
  • Rundgedrehte Schraube aus iPhone entfernen
    Hey,
    Ich repariere gelegentlich iPhones und stecke aktuell an einem unüberwindbaren Hindernis fest.
    Eine der beiden Pentalope Schrauben ist Rundgedreht. Habe es mit mehreren Schraubendrehern (natürlich Pentalope) versucht, die Schraube zu entfernen, jedoch waren bisher alle Mühen vergeblich.
    Hat denn von euch noch jemand einen Tipp, wie man die Schraube entfernen könnte?
    Meine aller letzte Hoffnung wäre natürlich zu einem Reparaturshop/Juwelier zu gehen, oder dort mal zu Fragen, ob die mir die Schraube rausmachen könnten.
    Über euere Ratschläge würde ich mich sehr freuen.
    Viele Grüße,
    Simon
    Warum willst du es öffnen? Falls das Display eh komplett hin ist, kann man mit angebrachter Gewalt vorgehen und die Schraube von innen drehen.
      Ja klar, das hab ich auch schonmal gemacht.
      Jedoch ist nur das Glas kaputt, und ich könnte das kaputte Display noch verkaufen. Da es ein iPhone 11 Pro Max ist, bringt das locker nochmal 50 Euro.
      Außerdem besteht auch die Gefahr, dass ich dabei Innereien von dem Gerät beschädige, bzw. ein Glassplitter ins Auge wandert.
      VG,
      Simon
        Du könntest ja mal versuchen einen passenden Schraubendreher mit Sekundenkleber einzukleben oder einen dünnen Gummi auf die Schraube zu legen und dann mit etwas Druck erneut versuchen die rauszudrehen.
        im Letzten schritt könntest du auch versuchen mit einer Mini (1-2mm) Trennscheibe einen Schlitz reinfrässen und mit nem Schlitztsrauber die dann entfernen. So etwa wie auf den Bildern. z.B. bei Rexcom.
        must nur aufpassen das du nicht ins Gehäuse fräst.
        Angehängte Dateien
        Zuletzt geändert von Schulle; 11.01.2022, 01:13.
          Schraubendreher mit Locktide-Kleber in die Schraube einkleben und vllt wenn möglich dass Display leicht rauf und runter bewegen, aber nicht zu sehr dass es komplett bricht und versuchen zu drehen, wie Schulle auch sagte
