iPhone 5s Rahmenkleber nach Displaytausch zu schwach
  • iPhone 5s Rahmenkleber nach Displaytausch zu schwach
    Hallo, habe vor geraumer Zeit bei meinem iPhone 5s das Glas getauscht nach einem Bruch. Hat alles wunderbar geklappt,aber nun fängt der Rahmenkleber an sich aufzulösen. Also wollte ich einfach mit einem anderen Kleber das nach bessern. Beim Versuch die Displayunit herraus zuheben,hat sich das komplette Glas vom Rahmen gelöst. Kennt jemand eine alternative Methode um den Rahmen aus dem Gehäuse zulösen? Ich hätte gern die Displayunit vom Rest getrennt um den Kleber nach zu bessern.
    Vielen Dank für Antworten
    embarto</t>
    Re: iPhone 5s Rahmenkleber nach Displaytausch zu schwach
    am besten ist ein Frame-Laminator, der mit ca 180°C den Rahmen mit dem Glas verklebt. Alternativ kannst du die 3M variatne wählen und zusätzlich mit z.B. Gorilla Glue am Rahmen verstärken, das hält jedoch nicht ganz so gut wie beim Frame Laminator</t>
    smartphone-klinik.net
      Danke für die schnelle Antwort, woher kriege ich denn den Frame-Laminator. Mein eigentliches Problem ist nicht der Kleber,sondern wie ich den Plastikrahmen vom Alu/Metallgehäuse lösen kann. Trotztdem danke für den Tipp mit dem Kleber.</t>
        ganz vorsichtig mit nem plastik tool an der stelle, wo der rahmen im gehäuse einrastet, hebeln. Wenn du das nicht beruflich, oder nebenberuflich machst, lohnt sich ein frame laminator nicht. Schau einfach mal bei aliexpress.com, gibt es dutzende ausführungen. (wie hast du dein Glas mit dem LCD verklebt?). Ggf könnte ich dir dann auch ein bereits mit dem rahmen verklebtes Glas schicken.</t>
          Der Tipp mit dem Plastiktool war sehr gut,habe es geschafft den Rahmen zu lösen. Den Rest kriege ich hin. Trotztdem vielen Dank für das Angebot mit der fertigen Glasscheibe. Der Framelaminator ist nichts für mich, da ich dass nur Hobbymäßig betreibe.</t>
            alles klar</t>
