Nach Display Reparatur geht das Touchscreen nicht mehr
Steven
Guten Tag und willkommen im Forum.
Zum allgemeinen Verständnis und damit dir die Leute hier im Forum auch gewillt sind, schnelle und hilfreiche Antworten zu geben, ist es immer hilfreich in vollständigen zusammenhängenden Sätzen zu schreiben und zumindest oberflächlich auf grammatikalische Richtigkeit zu achten.
Hast du bereits das alte Display noch einmal eingebaut und gestet, ob es möglicherweise an einem Mangelhaften Ersatzdisplay liegen könnte?Mit freundlichen Grüßen
Hat der Touch denn mit dem alten Display funktioniert?
Überprüf doch noch einmal, dass der Connector richtig sitzt.Mit freundlichen Grüßen
Der Stecker muss schon richtig verbunden sein.
Du hast allerdings auch meine Frage noch nicht beantwortet, ob du das alte Dispaly bereits erneut eingebaut hast, um zu testen, ob das neue Display möglicherweise defekt ist?Mit freundlichen Grüßen
Wenn das alte Display nun auch nicht mehr funktioniert, was vorher noch ging, wirst du bei deinem Reparaturversuch vermutlich etwas anderes mit beschädigen haben, wie den Connector oder ähnliches. Ohne genauere Informatione oder Bilder wird dir hier allerdings leider niemand weiterhelfen können.
Zuletzt geändert von Handydoc-Leipzig; 05.10.2018, 14:24.Mit freundlichen Grüßen
Du kannst ja mal ein foto mit Stativ machen dann das ganze bei kleiner iso Zahl und Makro einstellen.
So kann man erkennen was du beschädigt hast , wenn Du willst kann ich Dir gerne einen neuen Konnektor einlöten wenn es erforderlich ist. Ich gehe mal davon aus, dass du beim reindrücken irgendein Bauteil beschädigt hast oder der konnektor kaputt ist. kannst Dich gerne per pn bei mir melden
Danke für die bisherige Hilfe.
