5c errror 27
  • 5c errror 27
    wiederherstellung am ende fehler 27
    akku schon getauscht
    Korrupter Speicher. In der Regel bricht ein Update mit Fehler 27 ab. Eine Wiederherstellung funktioniert aber meist. Natürlich sind dann die Daten futsch. War bei den 5er Geräten oft....
    Funktioniert die Wiederherstellung auch nicht, ist der Speicher meist defekt.
    Auslöser ist meist ein defekter Akku...
      Das kommt am Ende der Wiederherstellung also denke es liegt nicht am nand
        Mach mal die Wiederherstellung mit 3utools. Da siehst du wenigstens bei welchem Schritt der Fehler kommt. Am Ende kommt normal Stockholm und baseband.
          was ist stockholm ic w
          wo liegt der
            schau
            https://ibb.co/mCpyKN5
              Das ist ein baseband Fehler. Entweder BB_pmu oder BB_cpu.
              Der bb_CPU ist im 5c wunderbar eingebettet in das übele underfill von damals. Hab ich schon einen reballed...war eine Freude... Der Aufwand lohnt für das alte Gerät streng genommen überhaupt nicht.
                aber normaler weise ist der bb nicht abhängig vom update das es zum error kommt ?
                  Bei ios12 nicht. Davor schon... Die ganzen ip7 die jetzt das Ausrufezeichen oben links bekommen, hätten damals Fehler 4013 ausgespuckt. IOS12beta1 war die erste Software die baseband übersprungen hat, wenns da Probleme gab.
