hab bei meinem alten Iphone 5 den Akku und das Flexkabel getauscht, vorher ging der Power schalter nicht mehr und jetzt nach dem Tausch von dem Kabel geht er immer noch nicht aus und einschalten. Hat hier schon mal jemand diesen Fehler gehabt ?
Re: Power Button geht nicht auch nach Flexkabeltausch
Ich schraube das nochmal auf und überprüfe das ganze, sobald ich luft habe mache ich es die nächsten Tage. Aber ich habe es nach Anleitung gemacht. Sollte das ganze nix bringen gehe ich davon aus das was auf der Platine ist. Ist das dann noch wirtschaftlich, wenn man die Platine braucht ??</t>
Kommt drauf an, wieviel GB dein 5 er hat. Bei 16 GB, na..ja. Bei mehr könnte ich mir das ja mal ansehen. Wenn Du Interesse hast, sende ich Dir meine Adresse.</t>
RE: Power Button geht nicht auch nach Flexkabeltausch
was hast Du herausgefunden - habe das gleiche Problem!
Hallo, habe das Board in ein anderes case mit anderem Flexkabel eingebaut: Das Gleiche. Wenn man mit viel Druck den Button betätigt geht es manchmal. Ist wahrscheinlich Zufall, deshalb habe ich ein neues Flexkabel bestellt. Mal sehen, ich melde mich.
[hr]
Da fällt mir ein, bei dem Laut-Leisetaster hatte ich das auch schon mal, hier hat eine Unterlegscheibe geholfen - der Taster hatte zuviel Druck.
mfg
Das was du beschreibst ist der ganz normale power Button Fehler beim iPhone 5 hier oxidieren langsam die Kontakte des powerbuttons und irgendwann geht der nur noch unter extremen Druck oder halt gar nicht mehr. mit einem neuen Kabel sollte es auf jeden Fall funktionieren
Ich hatte aber auch schon oft Fälle, bei denen 3x hintereinander das Kabel defekt war. Ich glaube zwar auch dass es am Board liegt, jedoch würde ich das Kabel nicht ganz ausschließen
ich bin neu hier und habe gleiches Problem.
Flexkabel getauscht, da die Laut /Leisetasten nicht gingen. Danach funktioniert Powerbutton nicht. Es macht „klick“ aber tut nichts.
Ich habe die Befestigungs-Schraube etwas gelockert ( vieleicht zu viel Druck?). Kein Erfolg.
ich habe was zwischen gelegt ( zu wenig Druck?). Kein Erfolg.
ich werde neues Flexkabel bestellen. Mal sehen, was passiert?
viele Grüße aus Schwaben
Hallo zusamme,
hier ist ein Update
neues Flexkabel gekommen. Eingebaut! Jetzt geht Powertaste und Lauttaste aber nicht Leisetaste
ich werde es reklamieren. Offenbar gibt es doch „defekte“ neues Flexkabel
Ich habe noch zusätzlich folgendes Problem mit Display bekommen.
Eine Streifen von oben bis unten!
Lucalux das kann daran liegen das du den connector nicht richtig sitzen hast dann kommen schonmal Streifen. Nochmal Display abklemmen nachschauen das nix im Connector steckt und nochmal ordentlich einsetzen. Dann sollte der Streifen eigentlich weg sein.
