Lucalux das kann daran liegen das du den connector nicht richtig sitzen hast dann kommen schonmal Streifen. Nochmal Display abklemmen nachschauen das nix im Connector steckt und nochmal ordentlich einsetzen. Dann sollte der Streifen eigentlich weg sein.
herzlichen Dank. Es war auch so, wie Du beschriben hast. Zusätzlich hatte ich ein Fussel auf dem Connector. Die Streifen sind weg aber die Powertaste geht immer noch nicht, obwohl ich neues Flexkabel (2.) eingebaut habe.
Gruß aus Schwaben
Also die Methode mit dem erst testen und dann würde ich an eurer stelle jetzt auch bevorzugen .
Hab auch schon Dutzende dieser Kabel eingebaut und da waren immer mal welche dabei die Defekt waren .
Aber eine beschädigung beim Einbauen ist natürlich auch sehr Warscheinlich .
Denn gerade den Start Taster einbauen ist schon Super Fummelig .
endlich habe neue Flexkabel getauscht. Laut leise taste, powertaste sind ok.
jetzt geht leider home button nicht.
Ich habe einiges versucht (u.a. neieinrichten, lange home taste gedrückt halten und hoffen irgenwann man an geht,..) Am ende habe ich neue taste bestellt. Mal s bauen, wie es weiter geht?
herzlichen dank und gruß aus Bayern
hier ist neuester Stand:
- Home button getauscht
Leider funktioniert es immer noch nicht.
ich habe mehrmals versucht Homebutton zu kalibrieren.
Ergebniss: kein erfolg. Ich gebe auf und werde ohne Home button das Handy benutzen.
Homebutton Defekt , Connector am Homebutton Defekt , Connector am Dock Flex Defekt , Connector vom Dock Flex zum Board ... , Connector auf dem Board ...... , Board Defekt .........
Aber zuerst mal alle Steckverbindungen auf Richtigen Sitz Kontrollieren
Hast Du beim Akku-Ausbau am Rand des Logicboards entlang des Simkarten-Lesers "gehebelt"? Dann besteht die Möglichkeit, dass Du im Bereich des Chips U3 etwas vom Board gerissen hast (U3 selbst oder einen Widerstand). War ein typischer Schaden beim 5er, wenn man den Akku falsch ausgebaut hat.
