Hallo Alex,
ich habe folgendes Problem. Habe bei Iphone 5s Display getauscht, hat alles geklappt. Nur ca. nach 2 Monaten fängt der Touchscreen zu spinnen. Macht Apps auf, ruft Nummer aus Kontakten an, usw. Habe Display ausgebaut und Kontante von Touch kontrolliert und gereinigt. Es funktionier wieder normal, aber nur 2-3 Tage und dann spinnt wieder. Habe schon 3 mal geöffnet und immer wieder funktioniert nur 2-3 Tage.
Kann man das Problem irgendwie lösen?
MfG
Alex.M</t>
Also es klingt wirklich nach einem Display Fehler. Klingt als ob der Polarizer nicht „Geerdet“ ist.
Wenn es das nächste mal spinnt, dann erde dich selber mal am Heizkörper oder vorsichtig am SChutzleiter einer Steckdose ..Wenn es dann nicht mehr spinnt ist der Polarizer schuld und dann würde ich den Händler anschreiben.</t>
Danke für die Antworten.
Ich arbeite auf eine ESD Matte und mit ESD Bändchen, beide angeschlossen an die Erdung. Das kann man ausschließen, denke ich.</t>
Bei normaler Benutzung … Den wenn du bei benutzung Statisch aufgeladen bist und beim Display innen drinnen .. also genau genommen der Polarizer nicht geerdet ist treten genau solche Sachen auf. Dann ist es ein Fehler vom Display bzw. schlecht refurbished Display. Ich hatte das Problem bei den 6er am Anfang auch .. jetzt aber nicht mehr, da ich auf die Erdung des Polarizers achte.</t>
DEr Polarizer ist oben links und rechts mit Silberpaste am Display geerdet.
Wenn man das nicht macht, dann spinnt der Touchscreen.
Wenn du das Glas entfernst und dir den Polarizer oben anschaust siehst du die Striche die vom Display über den Polarizer gehen.</t>
beim refurbishen also wenn man den Polarizer abmacht sollte ja die Silberpaste weiterhin dran bleiben und dann einfach das neue dran machen oder? oder was sollte ich noch dabei beachten?</t>
wie man im Video erkennen konnte war ja der Polarizer schon drauf, dann hat er OCA drauf gemacht dann die Silber paste und dann warten bis es getrocknet ist und dann Laminieren mit dem Glas.
ist die Silber paste generell nur beim Iphone 5er Serie nötig oder auch bei den 6er serie?</t>
Bei allen. Wenn der neue Polarizer nicht die alte Silberpaste berührt, dann musst du die neu drauf machen. Ich hol die auch immer mit beim Scott in China. Wenn du die einzeln brauchst dann einfach mal auf Aliexpress suchern.</t>
