Probleme nach Gehäuse wecksel iPhone 6+
  • Probleme nach Gehäuse wecksel iPhone 6+
    Moin hab jetzt zu zweiten Mal das Problem das ich mit dem neuen Gehäuse einen leichten blauen Fleck habe im rechten unteren Display Bereich
    Bin mir eigentlich sicher das alle Schrauben wieder am rechten Platz sind
    Und es beim alten Gehäuse nicht so war mit dem Fleck das es auf jeden Fall am Umbau liegt
    Alex oder auch alle anderen irgendeiner eine Idee?
    Mit freundlichen Grüßen</t>
    Re: Probleme nach Gehäuse wecksel iPhone 6+
    Öffne mal das Display und klicke es nicht wieder rein (nur drauf legen) und schau ob der Fleck weg ist oder weniger wird. Falls ja dann drückt irgendwas von unten an das Display ran.</t>
      <r>Werd ich morgen Abend gleich mal testen <E>:P</E>
      Aber was ist das eigentlich Problem?
      Gehäuse zu eng ?
      Schrauben zu fest an den Display Klammern?</r>
        <r>Kann ich jetzt noch nicht sagen. Deswegen ja der Test um das ganze weiter ein zu schränken <E>:-)</E></r>
          Nabend Alex
          Also ausgebaut würde ich sagen ist es nicht vorhanden oder minimal (Mann weis es ja nun auch das da einer war )
          Mit unterlegen bekomm ich Form oder Position verändert bis hin zu geht bei 16 gb wohl durch .
          Aber so ein kritischer 128gb alles muss perfekt sein Typ würde es wohl immer noch stören .
          Möchte mal behaupten passiert auch erst bei der letzten Klammer beim rein drücken
          Bin schon am überlegen die auszubauen ? was wäre dein nächster Schritt
            Kannst du ein Foto machen vom Display wo der Punkt oder Farbfleck ist und dann ein Foto vom offenen Gehäuse? Vielleicht fällt mir was auf.</t>
              schick ich dir per Mail
              Macht von der Druck stelle den Eindruck das der Lautsprecher zu hoch ist .
              Hab das Blech vom Kabel schon raus gelassen hilft nicht
              Muss ich wohl Freitag noch mal zerlegen ( arbeite immer zu lange)
              Fotos schick ich dir vorher vielleicht siehst du ja mehr
                <r>stell das Foto hier rein...andere wollen auch noch was lernen <E></E></r>
                  <r><QUOTE author="OT71">
                  Zitat von OT71
                  stell das Foto hier rein...andere wollen auch noch was lernen <E></E><e>
                  </e></QUOTE>
                  Ja bitte die Fotos hier hoch laden</r>
                    <r>Kurze Anleitung <E></E> wie ich das mache bin nicht so Foren geübt
                    Am besten vom Apfel aus</r>
                      <r>Unten auf Volständigen Editor und dann kann man Anhänge hoch laden <E>:-)</E>
                      Dann auf Dateianhänge und hochladen. Warten bis der upload abgeschlossen ist und dann absenden.
                      <ATTACHMENT filename="Unbenannt.PNG" index="0"> [attachment=10]</e></ATTACHMENT></r>
                        doppelt gepostet</t>
                          <r>Ach da ganz unten <E>:shock:</E> vielleicht brauch ich doch mal eine Brille</r>
                            Der Übeltäter</t>
                              <r>so nun
                              Kann ich trottel berichten
                              Ja der Lautsprecher war zu hoch <E>ops:</E>
                              Mir fast peinlich aber Mann sollte die Anordnung der Teile schon merken wenn 7 Sachen von einer Schraube verbunden werden
                              Das Blech vom Vibrationmotor was mit dem gleichen Loch vom Lautsprecher verbunden wird das war unterm Lautsprecher es gehört aber drüber <E>:roll:</E>
                              Aber danke für "mach mal Fotos "so hab ich das ganze mal aus einem anderen Winkel betrachtet :0)</r>
