Guten Abend alle zusammen,
Ich habe ein iPhone 6 vor mir liegen das laut Vorbesitzer einen Sturzschaden hatte. Das Gerät geht weder an noch wird es von iTunes erkannt. Beim „Laden“ zieht es zwischen 0,01 und 0,03 Strom aber wie gesagt tut sich nichts außer, dass es warm wird.
Ich konnte jetzt feststellen das ziemlich viele Kondensatoren einen Kurzschluss anzeigen obwohl sie nicht defekt sind. Alle Kondensatoren die mit c5307 zusammenhängen sind betroffen. Hat jemand eine Idee wie ich den Störenfried ausfindig machen kann? Alles abzulöten und einzeln zu testen ist mir echt zu viel Arbeit.
Ich hoffe das jemand von euch eine Idee hat und mir weiterhelfen kann.
Gruß
Gruß
. Habe jetzt schon mal einen Kandidaten ausfindig gemacht und zwar den c5202 der ist hinüber. Schlachte den grade aus einem alten Board aus und melde mich dann wieder.
Und danke für die Rückmeldung.
. Da werde ich dann wohl eher passen, da ich sonst alles verschlimmbesser. Dann wird das Board eben beiseite gelegt und gewartet bis ich eine JBC habe
