Ich habe bei meinem Iphone 6 das Display erneuert. Dis dahin funktioniert alles.
Das Tauschdisplay war beireit mit Hörmuschel, Frontkamera etc versehen.
Nach dem Wechsel des Display funktionierte alles, Frontkamera, Näherungssensor NUR der Ohrhörer geht nicht beim Telefonieren oder beim Memos abhören.
Hab hier was von Kopfhöreranschluss reinigen gelesen - hab ich getan ---- keine Änderung.
folgendes habe ich versucht :
Die Frontkameraeinheit incl. Hörmmuschel vom alten Display eingebaut ----- Problem besteht immer noch.
Nochmal eine Hörmuschel mit Frontkameraeinheit bestellt und vorhin verbaut ------ Ohrhörer immer noch Tot !
Systemwiederherstellung auch gemacht nach Wechsel.
Was könnt der Fehler sein ?
Das drei Hörmuscheln oder dreimal das Flexkabel irgendwo beschädigt sind wäre doch schon arg komisch oder ?
Gruß Christian</t>
Gruß Christian</t>
</E>. GSM Forum ist englischsprachig, aber da findest du mit Glück Lösungen oder Ansätze für ein Problem auf Chipebene. Good luck..</r>
