iPhone 6 Kamera Fokussiert nicht mehr
  • iPhone 6 Kamera Fokussiert nicht mehr
    Hallo zusammen. Hab hier ein iPhone 6 wo die Hauptkamera nicht mehr Fokussiert. Habe 4 Verschiedene Kameras getestet und bei allen das gleiche. Jemand ne Idee?
    Hatte das problem mal bei einem sony da ist mlr kleber an die elastische aufhängung der kamera gekommen.
    habe kleber entfernt problem war weg vielleicht drückt was gegen die kamera oder linsenaufhängung
      Ich hatte solche Probleme schön öfter nach backcover wechseln. Dort lag es allerings vermutlich daran, dass der schaumstoff unter der Kamera dann gefehlt hatte. - somit hatte ich das Gefühl, dass die Kamera immer das Kameraglas anfokussiert.
      Am Ende habe ich Ewigkeiten hin und her probiert, etwas zwischen Kamera und Gehäuse geklemmt, zwischen Kamera und Abdeckung, so dass sich der Abstand zum Kameraglas immer wieder verändert hat, bis es irgendwann gepasst hat. Die Kameras scheinen da sehe sensibel zu sein.
      Web: https://Handydoc-Leipzig.de
        Danke für die Tipps, werde es Probieren und Berichten.
          Du kannst ja erstmal die Kamera lose rein legen und dann testen ob es dann auch nicht fokussiert, sollte es dann fokussieren, weißt du es liegt am Gehäuse.
            Hallo Handydoc-Leipzig kevin hast du tipp für mich was ich dazwischen legen kann.
            habe mal mlt rasierklingen und so bleche von fühlerlehre genommen um vom trockenbau entkoppelungs band um damit dünne Fläche schaumstoff auszuschneiden.
            wie dick muss es sein?
            danke für tipp
              Also ich habe mir da keine großen Gedanken gemacht und das erste genommen, was in der Nähe lag
              In meinem Fall war es dann ein Klebezettel. Ich habe die Klebefläche in kleine Kameragroße Stücken geschnitten und immer mal zwei drei auf der einen oder anderen Seite mehr drauf gepackt. Anfangs hatte ich nur welche zwischen Kamera und Halterung gepackt, aber das reicht leider nicht. Auch der Abstand zwischen Kamera und Gehäuse muss stimmen. Da habe ich dann teilweise einen Draht um die Kameralinse herum gelegt, um auch dort noch etas Abstand zu schaffen. Alles eine dämliche und fummlige Sache. Hat mich auch viel Nerven gekostet.
                Und woran lag es du wolltest ja berichten
                  Der Schaumstoff fehlte
