iphone 6 hat Backlight aber kein Apfel
  • iphone 6 hat Backlight aber kein Apfel
    Hallo zusammen, das IP6 startet laut Labornetzteil und das Display geht an mit einer ganz leichten Hintergrundbeleuchtung. Nur der Apfel wird nicht angezeigt. Chestnut U1501 habe ich bereits auf Kurzschluss überprüft, alles i.O. FL2024, 2025 habe ich getauscht. Am Connector J2019 liegen 3,8V und 1,8V an. Liegt es dann doch am U1502 IC und der Diode oder gibt es noch was zu beachten?
    Vorgeschichte gibt es leider keine zu dem Handy!
    Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen
    LG Thomy
    Diodenmessungen vom LCM Konnektor mit den Werten im ZXW vergleichen...
      Hallo Bimme, danke für die schnelle Antwort. Hier ein Bild mit der Messung. Ich hoffe, dass ich es richtig gemacht haben :-)
        Hallo Bimme, hab den Fehler gefunden. Der L2042 war durchgebrannt. Jetzt fährt das Handy hoch und ich sehe den Apfel mit vollem Backlight.
        Jetzt gibt es aber noch ein Problem: Beim hochfahren zieht das Handy ca, 1,35A und fällt dann auf ca.0,5 bis 0,6 zurück und bleibt so. Dabei wird der U0201 sehr heiß und das Handy
        schaltet plötzlich ab und fährt wieder hoch. Wo liegt hier der Fehler?
          Glückwunsch. Die Diodenmessungen immer mit Rot auf Masse und schwarz auf der Line ohne Akku/saft.
          Dass die CPU gut warm wird beim hochfahren ist ziemlich normal und wenn es nur kurze Spitze bis 1,35A sind isses auch nicht Besorgnis erregend. Guck mal wo ichs einpendelt wenn der bootvorgang komplett abgeschlossen ist und ob alles funktioniert und nix heiß wird.
