Seid gegrüßt,
seid geraumer Zeit übe ich CPU/Ram Reball ect.
da ich nun soweit gewesen war das sich nix mehr verbogen hatte, oder schaden angerichtet hatte(optisch) geübt hatte ich selbstverständlich mit Schrott boards, habe ich mir gedacht nehmen wir mal ein intaktes board, was aber nicht mehr verkauft werden konnte.
Alles alles lief soweit gut, cpu/Ram/board i.o.
Board ohne cpu 17 mA stromabnahme, mit cpu und ohne ram ist die Stromabnahme wechselnd von 0 bis 80 mA, soviel ich weiß auch okay ... nun hab ich den Ram drauf gehauen. Jedoch ändert sich die stromaufnahme nicht groß wider im Wechsel 0 bis 110 mA, also wider alles runter und neu gemacht ... und am Ende wider Haar genau die gleichen Werte.
also dioden readings gemacht und spannungen gemessen. Gpu/Cpu passen soweit, spannung resetten immer wider fast im Takt zur stromabnahme. PMU runter readings gemacht, passen soweit, pmu wider drauf und zusätzlich noch mal gewechselt.
nun habe ich alles mit underfill runtergenommen bis auf WLAN is und Speicher. Danach haben sich die Werte leicht verändert aber nicht aber nich sehr dolle.
Da ich in zwischen gefrustet gewesen war hab ich das Ding in Ultraschallbad geschmissen im es wider ansehnlich zu machen und damit man einen Überblick wider bekommt bezüglich ungewollte Brücken ect. Jedoch nix Auffälliges. Unter der Wärmebild nix auffälliges(flir ets320) auch nicht mit kältespray, man sieht halt wie die cpu immer mal wider aufläuchtet.
vill hat jemand einen heißen tip für mich???
mir ist klar das es ein Fass ohne Boden sein kann, jedoch will ich da nix unversucht lassen mein Ehrgeiz das zu lösen ist sehr hoch..
