Moin Leute, habe hier ein Problem mit einem iPhone 6. Der Akku entädt sich innerhalb von ein paar Stunden bei nicht benutzung. Hatte einen neuen Akku eingebaut den U2 Chip getauscht und das Gerät auf Werkseinstellungen zurückgesetzt. Keine Besserung. Hatte auch nochmal einen zweiten Akku probiert, aber auch da keine Besserung. Mir ist nur aufgefallen das er im Bereich der CPU warm ist, obwohl keine Aktivität. Kann es an der CPU liegen oder irgendwas im Umkreis? IOS ist die 12.4.6. Vielleicht hatte ja schon jemand ein ähnliches Problem. Mir ist gerade aufgefallen das der Kompass nicht funktioniert. Kann es damit zusammen hängen?
iPhone 6 Akku schnell leer
Kann auch Kurzschluss sein von Kondensator.
vielleicht mal mit meiner wärmemethode testen
https://m.youtube.com/watch?v=T9I9Pm8a-H4&t=1205s
Wie meinst du das? Sofort wenn Strom auf dem Gerät ist oder wenn du es starten willst?Zitat von deneg Beitrag anzeigenOk, der pmic wird aber sofort nach einschalten warm. Oder ist das normal?Ersatz-Account von Phönix da der erste nicht wirklich funktioniert
