heute habe ich ein 6er Display ausgetauscht. Da ist mir schon ein Missglück passiert, dass das Flexkabel von der Backplate mir am Rahmen beim Herunterholen kaputtgegangen ist. Hatte aber ein Backplate noch da und habe diese dann verwendet. Funktionierte alles, außer dass der Touch auf der rechten Seite ziemlich miserabel war.
Nachdem ich nachgeschaut habe, habe ich bemerkt, dass ich die 3 rechten seitlichen Schrauben vom Backplate an das Display vergessen habe zu verschrauben, also das Display wieder abgeklemmt und die 3 Schrauben festgeschraubt.
Beim Anschalten jedoch war das Apple Logo schon sehr unscharf(horizonatle kleine Linien), dann kamen 2 weiße Streifen beim Booten hinzu. Nach dem Booten funktioniert aber alles, Touch funktioniert auch super. Nur ist das Display nicht scharf (als ob die horizontalen Pixel fehlen würden)und an der oberen Seite reflektiert es.
Wisst ihr, was defekt sein kann/ist?
Über eine Antwort würde ich mich sehr erfreuen, bin völlig am verzweifeln.
UPDATE: Das alte Display funktioniert einwandfrei. Kann es daran liegen, dass ich beim 2. Montieren der Backplate zu stark auf das Display gedrückt habe oder ist das Display schlichtweg kaputt? Kann man es eventuell noch reparieren?</t>
</E> Ansonsten als Lehrgeld sehen und immer brav vor Endmontage auf Funktion prüfen.
</E>
gIAAOSwCGVYBydB">
