Hallo, bei meine iPhone 6s Plus kommt wenn ich per iTunes verbinde Fehlermeldung 4013, kann nicht wiederhergestellt werden, keine Wasserschaden, Sturz Schaden, und jetzt nach dem einer Bekannter auf dem A9 CPU mit Heizlüfter ran gegangen ist, er hat mir gesagt, ca. Paar Minuten geheizt, iPhone wird nicht mehr bei iTunes erkannt, und geht auch nicht mehr an. Was tun???
Danke!!
Der Fehler 4013 ist normalerweise ein typischer NAND-Fehler.
Mit was für einen "Heizlüfter" ist er da rangegangen und mit welcher Temperatur?
Könnte sein das sich nun Kontakte unter der CPU sich gelöst haben, das ist schlecht.
Nun wird es schwer, ich glaube nicht das schon jemand hier im Forum schon mal die CPU ausgelötet, reballed und wieder eingelötet hat falls es so sein sollte..
Zudem besteht diese soweit ich weiß aus 2 Teilen.
Normal hätte man den NAND ausgelötet, reprogrammiert und wieder eingelötet.
Aber da können dir bestimmt andere in diesem Forum genaueres sagen, ich bin erst Anfänger in diesem Gebiet.
Die CPU/GPU Einheit zu erhitzen (reheat) ist eine sehr schlechte Idee.
Da dieser BGA zusätzlich mit underfill Kleber auf dem Logicboard befestigt ist, kommt es beim erhitzen zu Lötzinn Platzern zwischen Kleber und Lötstellen. Das kann zu Kurzschlüssen, kalten Lötstellen oder schlechtem bis gar keinem Kontakt mehr zwischen den Lötstellen/pads führen.
Hier hilft nur noch ein reballing der CPU/GPU. Um den Schaden wieder zu beheben.
Achte auf kleine Lötkugeln die rund um die CPU ausgetreten sein können. Mit viel Glück hat eine dieser Kugeln nur einen Kurzschluss an einem Kondensator, die um die CPU angelötet sind, verursacht.
Wenn kein Kurzschluss an den Kondensatoren vorhanden ist - ist mit großer Wahrscheinlichkeit unter der CPU/GPU etwas passiert.
Hallo, können Sie diese iphone reparieren? Oder ist viel Arbeit für Sie?
Zur Ergänzung....die CPU ist beim Iphone 6 und 6s nur einteilig. Aber löten kann ich die auch nicht....hab mal eine runter gelötet rein aus Interesse, aber das wars dann auch schon....
Stimmt ....jetzt wo du es sagst....sorry für die Falschaussage....wo man das auch sehr gut sieht sind die Repairsolutions in denen ein Bootloop beseitigt wird, indem vom oberen Chip etwas weg gefräst wird und dann zwei Jumper von den oberen pads des unteren Chips gezogen werden.
....echt abgefahren und für mich lange unvorstellbar gewesen, das ein Chip noch funktionsfähig bleiben kann trotz solcher großer "Beschädigung"
