Hallo liebes Forum!
Hatte vor kurzem ein Iphone 6s von einem Bekannten mit Displayschaden hier. Auch die Touch ID funktionierte nicht mehr. Deshalb wurde das Display, dass übrigens nicht mehr original war, und der Home Button samt Elektronik erneuert. Das Display funktionierte wieder einwandfrei, nur die Touch ID nicht (Fehler: Touch ID kann auf diesem Iphone nicht verwendet werden; ..oder so ähnlich).
Der Bekannte meldete sich jetzt vor kurzem wieder bei mir und meint das der Akku seit der Reparatur nicht mehr lange hält. Ok, dachte ich und tauschte auch den Akku. Leider besteht das Problem weiterhin, der Akku entlädt sich wirklich sehr schnell. Hab dann einige "originale" LCD´s getestet, da ich annahm, es würde vielleicht am neuen LCD liegen, doch Fehlanzeige. Einen Hard Reset hab ich auch schon durchgeführt, doch der Akku entlädt sich munter weiter. In einer Stunde ~5%, ohne Sim, nur im Standby, wobei es egal ist ob BT bzw. Wlan aktiviert ist.
Tja, jetzt hoffe ich auf eure Hilfe um das Problem vielleicht doch in den Griff zu bekommen.
Vielen Dank einstweilen,
LG Robert
LG Robert
