Hallo, habe hier ein iPhone 6s home Button ohne Funktion. Iphone hatte ein Wasserschaden. Habe auch Schein ein anderen home Button ausprobiert! iphone wurde nach Anleitung gereinigt. Danke schon mal
IPhone 6s Home Button
Es könnte eventuell das Flexkabel vom Homebutton zur Platine am Display defekt sein. Du kannst in diesem Fall die Backplate inkl. Flexkabel oder das komplette Display tauschen.
Gesendet von iPhone mit TapatalkMobileRepairStoreKapfenberg
mobilerepairstore@gmx.at
Hallo, also verstehe ich das richtig, dass die Klick-Funktion des Homebuttons nicht geht? Wie sieht es mit TouchID aus? Hast Du Dir den Connector im Display und den auf dem Logicboard mal genau unter dem Mikroskop angeschaut?
Grüße,
Torsten
Auch den Connector am unten am Display genau anschauen, ob da schon durch Oxidation der Blumenkohl blüht. Dann ZXW oder Schematic schnappen und am Logicboardconnector die einzelnen Pins auf Kurzschluss bzw. wo vorhanden Durchgang der Filter testen.
