ich habe heute bei einem Iphone 6s das Display gewechselt. Alter Homebutton wurde verbaut. Funktioniert alles bis auf die Touch ID, diese lässt sich nicht aktivieren. Da ich jetzt viel über Code 53 gelesen habe, wollte ich fragen ob das Iphone jetzt auch davon betroffen ist oder was es sonst sein kann? Das Flexkabel wurde auch nicht geknickt und behutsam ausgebaut.</t>
6s sind die Bauteile empfindlicher, es kann mehrere Gründe dazu haben.
- Schaue mal beim Flexkabel vom Home Button ob da was geknickt ist? Wenn ja, ganz vorsichtig wieder gerade rücken, ist mir auch passiert und hat alles funktioniert danach
- Schaue dir auf der Platine die Connectoren vom Home Button an ob da was geknickt ist?
meist ist es so winzig das man es sehr leicht übersehen kann wenn am Connector an der Platine oder am Flexkabel was ist.
Wenn das alte Display noch Bild zeigt, dann kannst du auch das nochmal anschließen .. wenn der Homebutton dann geht, dann ist es das Flexkabel oder der Anschluß der auf der Rückseite vom Display läuft..</t>
Wenn ich zum Test das alte Display verwende, reicht es dann nur den Connector aufzustecken oder sollten wirklich alle Connectoren auf die Hauptplatine gesteckt werden bevor ich es anschalte? Mir geht es drum ob ich die Friemelarbeit mit Frontkamera, etc. weg lassen kann wenn ich nur testen will.</t>
