iPhone 6S Touchid und Homebutton ohne Funktion nach Displaywechsel
  • iPhone 6S Touchid und Homebutton ohne Funktion nach Displaywechsel
    Hallo Zusammen,
    mit dem alten originalen Display funktioniert der Homebutton aufgrund von einem Glasbruch habe ich das Display getauscht.
    Nun hat der Homebutton sowie die TouchId keine Funktion mehr.
    ich vermute das Flexband kabel von der Displayplatine.
    Kann ich diesen Fehler noch irgendwie ausschließen?
    Da man dieses Flexbandkabel nicht so einfach entfernen kann?
    Der Homebutton hat nichts abekommen, hatte ihn dann nochmal zurückgebaut ins originale Display und es funktionierte.
    Hier hilft nur ein neues Display. Das Flexkabel ist im Backlight incl. 3D Touch integriert. Somit entweder Backlight tauschen oder der bessere Weg das Display zum Händler schicken mit dem Vermerk das dein Homebutton nicht funktioniert mit dem Display.
      Okay vielen Dank dafür?
      ist das üblich das die Touchkabel nicht funktionieren
        Ist auf jeden Fall nicht üblich und sollte auch nicht vorkommen.
        Aber naja. Kann immer mal passieren.
          Allerdings findet man im Netz einige Beiträge dazu
            Also ich habe keine Ahnung, wo du deine Displays so bestellst. ich würde es allerdings nicht als Normal oder üblich bezeichnen. Dass es unmöglich ist und niemals vorkommen kann, behaupte ich ja nicht. Die Regel sollte es allerdings auf keinen Fall sein.
