Einlöten Display Fpc Connctor Iphone 6s
  • Einlöten Display Fpc Connctor Iphone 6s
    hallo, macht es Sinn die konnektoren
    am LB mit chip quik zu befüllen um mit weniger Temperatur einzulöten? Hat aber dann den nachteil dass in zukunft di Verbindung bei weniger Temperatur wieder aufgeht.
    wiw macht ihr das?
    Auf keinen Fall...das gibt keine starke Verbindung. Ich machs mit dem Lötkolben. Pads sauber machen, neuer Konnektor plazieren und an zwei, drei Punkten fixieren und dann mit gut flussmittel und gezinnter lotspitze pad für pad. Geht schneller als man denkt. Fürs Finish kannst nochmal mit heissluft drüber. Wenn der Konnektor erst mal Verbindung zum Board hat, schmilzt der nicht soo schnell weg und durch das bleihaltige Lot brauchst eh nicht so viel Hitze...
      Das bi haltige lot nehme ich nur zum entlöten.
      es benetzt mlsserabel und die qualität der lötverbindung ist dur das bissmut schlechter.
      aber wenn du mlt dem lot an die stellen rankommst dann geht das auslöten damlt sehr gut.
      ich nehme kolben und heisluft zum auslöten das ist am schohnensten mlt dem kolben schiebe ich dann den plastikmüll weg.
      zum einlöten macche ich es wie bimme klebe aber kontekort kurz an. Das geht dann einfacher.
      wenn du kontektor nur an einem punkt lötest dann ihn bewegst reist du leicht pad mlt aus deshalb kurz mich t7000 kleber fixieren
