Habe gerade ein Iphone 6s hier bei dem nach einem Sturz das Display und die Hauptkamera defekt waren. Habe Display und Kamera ersetzt und das Telefon funktioniert auch so weit wieder. Nur es findet kein Netz. Habe auch schon *#06# eingegeben und die IMEI wird mir auch angezeigt. Ich habe allerdings eine abgebrochene blaue Spule im Gehäuse gefunden und daraufhin das Board unter dem Mikroskop untersucht, allerdings konnte ich nichts finden wo diese fehlen würde. Kann auch sein das diese Spule von einem anderen Board stammt da ich ein anderes Gehäuse verwendet habe da auch das Glas der Kamera zu Bruch ging. Nun bin ich etwas ratlos woran es noch liegen könnte. Jemand eine Idee?
iPhone 6s kein Netz
U5411_rf sieht unter dem Mikroskop i.O. aus. Die Spule war tatsächlich von dem Flex, habe aber schon das vom anderen Gehäuse verbaut gehabt. Noch irgendwelche Ideen?Es gibt Tage an denen verliert man,
Check mal die caps um den BB_pmu auf Kurzschlüsse... Denke der BasebandCPU is beim 6s relativ unanfällig. Würde auf jedenfall den BB_pmu, den u_wtr und den u_QPT vorher angehen...
Musst ja nicht gleich alle rausschmeißen...wenn das gerät läuft erst mal Ein- und Ausgangsspannungen messen...
Der U_PMU_RF. Guckst im schematic auf der Seite Switchers and LDOs im baseband Teil. Auf der rechten Seiten siehst du die einzelnen Ausgänge bzw Ausgangsspannungen die dieser iC erzeugt. Auf jeder Line befinden sich Kondensatoren an denen du messen könntest. Aber wenns im Bereich BB_pmu liegt, Dann kann das nur an einem Kurzschluss auf einer Line liegen...Würde der iC nicht seine Arbeit erledigen, hättest du auch keine imei und unter Einstellungen/allgemein/info keine Modem Firmware. Mit der u_wtr gibt's öfter solche Probleme...vielleicht solltest du den mal tauschen.
Und wie ging es aus?Grüße
Smartphone Fix Service
