iPhone 6s nach Displaytausch schaltet Gerät aus..
  • iPhone 6s nach Displaytausch schaltet Gerät aus..
    Ich habe ihr ein Kunden Gerät ein Apple iPhone 6s, der Kunde hat das Display von einem Kumpel tauschen lassen,
    das Gerät hat jetzt folgende Fehler, Display geht beim Telefonieren nicht aus (klar Annäherungssensor beschädigt), dann aber Kunde kann nur über Lautsprecher Telefonieren und das Gerät geht einfach aus.. habe ein neuen Akku angesteckt, aber gleicher Fehler, schätze das der Kumpel Bauteile beschädigt hat..
    Einer eine Idee, und wer Repariert LogicBoards??
    Bau doch erst mal ein neues fcamflex an. Das sollte das Problem mit dem Annäherungssensor und dem hörmuschel Lautsprecher fixen und eventuell auch das Ausgehen. Wenn nicht sehen wir weiter...
      das habe ich getauscht, das ist auch weg.. aber das GErät schaltet immer wieder ab.. neuen Akku dran gehängt... gleicher Fehler
      DAnke
        Mittleren Akku Kontakt nachgebogen? (schlechter Kontakt zu battery_swi)
          Bimme kann ich da nur zustimmen. Oft sind es die mittleren Akkukontakte auf dem Logicboard.
          lohbeckedv Eine andere Möglichkeit: Wurde vielleicht eine zu lange Schraube in das Abdeckblech der Flexkabel eingeschraubt ?
          Web: www.reiber-pcs.de
            Ok DAnke für den Tip, das werde ich mal nach gucken..
              wenn das logo kommt, bild weggeht und nur backlight zusehen ist, hilft nur noch eine wiederherstellung
