iPhone 6s. Bootet für ca. 5 -10 Sekunden und geht dann aus
  • iPhone 6s. Bootet für ca. 5 -10 Sekunden und geht dann aus
    Moin,
    habe hier ein iPhone 6s, welches nicht mehr durchbootet (Daten sind wichtig). Es hat zwar einen minimalen Feuchtigkeitsschaden (lediglich der Indikator an den LCD Konnektoren ist rot - keine weitere Feuchtigkeit konnte festgestellt werden).
    Am DCPS startet es mehr oder weniger normal. Von ca. 70mA Einschaltstrom, geht es langsam hoch auf ca. 220mA, springt dann wieder auf 150mA runter, geht nochmal kurz hoch auf 220mA und fällt dann auf 0 ab. Das Applelogo wird angezeigt (sprich DP und Backlight sind i.O.)
    Folgende Spannungen habe ich geprüft (am DCPS sind 4,2V eingestellt)
    PP_BATT_VCC = 4,2V (C3386)
    PP_VCC_MAIN = 4,2V (kein Kurzschluss) (C2304)
    PP5V0_USB = 5,0V (C2310)
    PP3V0_TRISTAR = 2,9V beim einschalten (C4500)
    PP3V0_NAND = 2,982V (konstant) (C1503)
    PP1V8 = 1,729V (konstant) (C1522)
    PP1V1 = 1,097V (konstant) (C1243)
    Tristartester bekomme ich erst morgen.
    Zuletzt geändert von Hobbyist; 05.03.2019, 14:09.
    Hast mal ohne Frontcam-flex und homebutton probiert? Also nur die beiden Display konnektoren anschließen...
      Hi,
      ja, beim testen war das Board nur an meinem Display (ohne HB) und an dcps.
      Laut der Aussage der Kundin wurde das Gerät auf 100% geladen, dann hat sie wohl noch eine Nachricht versendet und dann ist das Gerät ausgegangen.
      Leider hat sie das Gerät nun wieder abgeholt, da ihr das alles zu lange gedauert hat (ich hatte es nichtmal 24h). Trotzdem danke. Nur schade, dass ich nicht weiter testen konnte, bzw wenigstens mal zurücksetzen um zu sehen, welcher Fehler kommt. Vlt war es auch wirklich nur ein Softwareproblem.
        Aus dem Bauch heraus würde ich auf einen defekten Speicher tippen. Aber wenn sies wieder abgeholt hat, hat sichs ja eh erledigt.
