ich habe hier ein 6s rumliegen, das immer wieder die bekannte Temperaturmeldung anzeigt. Komischerweise nicht bei benutzung sondern wenn es z.B. im Standby ist und ich es dann entsperren will. Es wurde laut Vorbesitzer der Akku getauscht. Erste Vermutung von mir war der Akku, den ich mittlerweile getauscht habe aber ohne Erfolg. Auch ein neues IOS per DFU aufgespielt, hat nicht geholfen. Das Gerät wird an sich nicht warm oder so. Hab auch mit Geekbench mal n CPU Test / Battery Test gemacht um Last zu erzeugen und die Test laufen perfekt durch, ohne das die Meldung kommt.Hättet ihr mir vielleicht n Rat?
