Hab mir das iPhone 6s Plus iBridge QianLi gekauft (Display and touch)
check das nicht, wie gehe ich da vor. ans Labornetzteil -> Logiboard -> iBridge -> Display.
gibts eventuell irgendwo schon ein deutsche video davon
ich denke die ist zum messen im spannungslosen Zustand und zum messen mit angelegter Spannung da. Anschließen an den jeweiligen Connector und Werte messen - im Diodenmodus oder Ohmisch oder VDC. Werte (Diodenmodus) sind auf der jeweiligen iBridge aufgedruckt.
Also eine reine Messerleichterung, damit man nicht mehr direkt im Connector messen muss.
stimmt so nicht, Gerät muss eingeschaltet sein, man geht beim Logiboard auf GND und mit + auf die Kontakte. OL Okay
aber z.B. 45 580 Meson 5,7V ,.. wie viel volt so ich den da in das board jagen, was ist hier die Ausgangs Spannung beim labornetzteil
Warscheinlich denke ich jetzt so kompliziert, schaus mir morgen nochmals an, eventuell gehts dann,
mich machen diese chinesischen zeichen schon verrückt, muss jetzt aufhören ab keine power mehr. bis moregen
Pin 45
Diodenmessung 580mV (in spannungslosem Zustand natürlich)
5,7V (bei angeschlossenem und aktiviertem Display)
Wenn du kein Display an ibridge anschließt, werden keine 5,7V vom chestnut generiert...
Das labornetzteil steht zwischen 3,8 und 4,2V...wie immer. Hat auch damit nix zu tun.
gerhard23 Ein Display und das Netzteil sowie ein Dockconnector/Kamera kann angeschlossen werden - muss aber nicht unbedingt angeschlossen sein.
Kommt immer darauf an was du messen willst. Du kannst einmal das Logicboard ohne angeschlossene Peripherie messen und einmal mit Peripherie. Auch das Messen mit Hilfe eines Oszilloskops ist hier einfacher möglich.
Die iBridge dient als Messverlängerung/Adapter um besser und überhaupt an die Kontakte zu kommen. Sehr praktisch wenn z.B ein Display angeschlossen, oder am Kameraconnector, Dockconnector usw. gemessen werden muss.
Ohne die Bridge würden die Connectoren/Pins verdeckt sein. Mit Bridge kannst du an Kontakten messe, an die du sonst nicht rankommst, wenn z.B die Kamera eingesteckt ist.
Und es kann im spannungslosen Zustand oder mit angelegter Spannung gemessen werden.
Und wie Bimme schon gesagt hat:
Diodenmodus immer im spannungslosen Zustand messen.
Die iBridge werden wir in Zukunft auch in unserem Kurs Modul II verwenden um den Teilnehmern das Messen zu erleichtern.
