Hallo zusammen. Bin gerade vom Fehlerteufel verfolgt .
6s mit Fehler 4005. Alle Spannungen am NAND vorhanden. NAND runter genommen und Software repariert. Pads gecheckt. Diese zeigen teilweise leicht abweichende Werte (405 statt 315). Sollte doch unproblematisch sein. NAND wieder aufgelötet, jetzt Fehler 4014.
Hat jemand eine Idee, was ich noch probieren könnte?
Also wenn Du alle Lines korrekte Messwerte aufweisen und Du 100% ausschließen kannst, dass der NAND selber einen defekt hast, würde mir leider nichts mehr einfallen.
Wenn es 80mA von Anfang an zeigt, würde ich trotzdem auf einen Teilschluß tippen. Du sagtest doch, dass Du in den DFU Modus reinkommst oder? Wenn das so ist sind 80mA zu viel.
Geb ich RepairSpot recht. Das was 3uTools ausspuckt könnte weiterhelfen. Das Tool sagt dir bei welchem Schritt der Fehler Auftritt.
Ebenso der LOG vom ITunes kann weiterhelfen.
Fehler 4005 beim 6s is eigentlich sogut wie immer der NAND.
Fehler 4014 ist allerdings IdR (wenns nicht der NAND ist) ein CPU SDRam Problem.
Wie gesagt, probiere es mit 3uTools und wenn es der SD Ram ist wird es genau an der Stelle hängen bleiben. Wenn mich nicht alles täuscht irgendwo zwischen 18% und 20%. Da kann ich mich aber jetzt auch täuschen.
Den Ram zu reballen wäre dann klar eine Lösung, die frage ist nur ob es sich rentiert und ob Du es kannst. Mit großer Wahrscheinlichkeit wirst Du beim abnehmen des Rams nämlich auch die CPU reballen müssen
Sollte es wirklich der Ram sein, ist es meiner Meinung nach nicht rentabel
