Ob die Diode kaputtbl ist kannst du ja messen. Gehe ich aber stark von aus, Wenn nach der Diode garkeine Spannung mehr anliegt. Denkbar wäre auch ein Kurzschluss auf der anode, Dann würde es dir aber vcc-main auch in den Keller ziehen...
Im spannungslosen Zustand Diodenmessung machen. In eine Richtung sperrt sie (O.L. oder 3.xx je nach Multimeter) in die andere Richtung lässt sie durch (0.2 -0.7 am Multimeter)
so, hab ich gemacht, leider keine besserung! kein kurzschluss auf c4023 und neuer ic bringt leider auch nichts.... dann kriegt der ic kein power, oder was wäre der nöchste schritt?
ich hab auch schon den trick mit den 2 testpoints zu brücken versucht, auch kein erfolg, ich blick grad nicht mehr durch...
Vcc-main geht über die coils, durch die Dioden auf die anode.
Du hast geschrieben auf der einen Seite der Diode hast du 4V, auf der anderen Seite 0V. Das heißt die Spule hat normal Durchgang, sonst läge an der Diode auch keine Spannung an. Die Frage ist jetzt, wieso nach der Diode keine Spannung mehr anliegt. Einen Kurzschluss auf der anode hast du ausgeschlossen. Den iC hast du getauscht... Liegt auf der anode mit dem neuen iC immer noch keine Spannung an, oder hast du nun 3,8V?
hmm, wenn ich an der diode, die 0v hatte, volt messe stürzt mir der bildschirm ab, heisst er wird schwarz und ich kann ihn auch mit homebutton nicht wieder ankriegen!
einzig ein neustart hilft......
Das ist schonmal gut. Nun müssen wir rausfinden wieso der eine backlight Kreis dir Spannung nicht boostet. Die Diode hast du gemessen, den backlight ic hast du getauscht, bleibt die coil.
Mess mal den Widerstand der der coil und vergleiche ihn mit der coil des anderen bl Kreises. Normal solltest du um die 1 Ohm messen. Bei 0,7 Ohm oder weniger, bzw weit über einem Ohm ist die Spule hin...
