möchte mich zuerst kurz vorstellen: Mein Name ist Torsten, bin 42 Jahre jung, IT-Systemelektroniker und habe zu iPhone 3G Zeiten angefangen, für Freunde und Bekannte Displays und andere Komponenten zu tauschen. Das hat sich über die Jahre dann in Richtung Microsoldering entwickelt. Das Ganze ist für mich aber ein Hobby.
Ich lese hier schon eine Weile passiv mit, habe mich nun aber dazu entschlossen, mich anzumelden und zack... sofort könnte ich euren Rat brauchen: Ich habe mir einen neuen Patienten gekauft.
Vorgeschichte soweit bekannt:
iPhone 7, Sturzschaden, Display-Glas zersplittert, Rest vom Gehäuse auch ordentlich abgerockt, aber nicht krumm oder verzogen
Problematik:
Das iPhone hat ein thermisches Problem. Wenn es normal auf Zimmertemperatur ist, startet es nicht, sondern hängt in einem Bootloop. Es kommt der Apfel und nach einiger Zeit wird das Display schwarz und das Ganze geht von vorne los. Die Zeit bis zum Restart variiert dabei.
Wenn ich nun das Gerät für ein paar Minuten auf der Terrasse auf die kalte Granitfensterbank lege, dann startet es ganz normal und schnell durch und es scheint soweit auch alles zu funktionieren, bis auf den Kompass, der fast 180° die falsche Richtung anzeigt. Ich kann es dann auch ohne Probleme stundenlang auf dem Wohnzimmer-Tisch liegen lassen bzw. mit herumspielen, ohne dass es Probleme macht. Wenn ich es aber aus- und wieder einschalte, ist direkt wieder das Problem da. Ich kann es auch während der Bootloops eingeschaltet nach draussen legen und spätestens zwei Zyklen später startet es dann wieder normal durch.
Wenn ich es eingeschaltet am Ladegerät lasse, wird der Akku normal bis 100% geladen, lasse ich es aber weiter angestöpselt, startet es nach ein paar Stunden alleine wieder neu und loopt dann.
Was habe ich bis jetzt gemacht?:
- anderes Display getestet
- mit und ohne Flexibel (Frontkamera, Ladebuchse) getestet
- anderen Akku getestet
- komplett anderes originales Housing inkl. Flexkabel und Akku getestet
- Restore im DFU-Mode (iPhone vorher 15 Minuten draussen liegen lassen, damit es schön kühl ist)
Alle Tests ohne Veränderung bzw. Verbesserung
Nun bin ich ratlos und mir fehlt ein Schubser in die richtige Richtung, an welcher Stelle ich jetzt Testen / Messen kann, um dem Problem auf die Spur zu kommen.
Langer Text für den ersten Post... Danke an alle, die ihn bis hier gelesen haben.
Viele Grüße von der Ostsee,
Torsten
Problematik:
Torsten
