ich habe bei einem iPhone 7 das Display getauscht, wie schon etliche Male...
Aber bei diesem Fall hat nun der Kunde reklamiert, es würde recht lange brauchen, bis eine Verbindung beim Telefonieren aufgebaut wird.
Infos:
Was habe ich geprüft:
Frage: Kann der Displaywechsel wirklich die Ursache sein? Wenn ja, wo sollte ich zuerst anfangen den Fehler zu suchen?
Edit: ich setze mal das Gerät noch vorab auf Werkseinstellung...
Danke schonmal, Grüße Dominic
Infos:
- Telefonieren mit LTE geht, sobald das Gerät auf 3G springt geht telefonieren nicht mehr oder ein Rufaufbau dauert ewig / bricht ab.
- Telekom SIM-Karte, funktioniert in einem anderen iPhone tadellos
- Ersatz SIM auch Telekom, gleiche Problematik, o2-SIM gleiche Problematik
- Bei allen möglichen Antennen entweder die Schrauben gelockert und nochmal angezogen oder die Kabel an den Connectoren gezogen, geprüft und neu gesteckt.
- Netzwerkeinstellungen resettet
