Iphone 7 nach display Tausch bootloop ständig
  • Iphone 7 nach display Tausch bootloop ständig
    Guten Tag an alle hier im Forum.
    ich möchte mein Proplem hier schildern und zwar:
    nachdem ich versucht habe mein IPhone 7 das Display und Akku wechseln, wieder alles eingebaut und montiert, mit Größe Wahrscheinlichkeit habe ich auch den Homebutton Flexikabel gerissen.
    seitdem das Handy hat immer Bootloop, Wiederherstellung ging ohne Problem Hilfe Dfü Methode aber das Handy hat immer noch bootloop Probleme, kann mich jemand helfen das Handy wieder in Ordnung zu bringen?
    Bitte
    danke alle im Voraus
    Was passiert wenn du ohne homebutton und/oder ohne frontCamflex startest? Also nur den großen Displaystecker anschließen, den kleinen und den oben weglassen...
      Ich habe gerade versucht ohne frontcamflex zu starten und geht, es startet .. allerdings kann ich nicht den Homebutton tätigen um den iPhone zu bedienen und in Menü zu gelangen bzw. einrichten
        Dann wird der HomeButton auch was abbekommen haben. Wenn du das gerät runterfährst und nochmal startest überspringt es den Hallo Bildschirm und du müsstest es einrichten können...
          Da stimmt! Ich habe den flexkabel aufgerissen, habe ich es jetzt nicht verbunden und danke ihre Mithilfe funktioniert das Handy wieder aber jetzt nur mithilfe AssistiveTouch .
          gibt es jemand hier in Forum dass kann meine homebutton flex. wieder reparieren?
          Danke im Voraus
            Gibt einige hier im Forum die das können. Es gibt aber auch defekte am homebutton die sich nicht mehr reparieren lassen oder wo eine Reparatur wirtschaftlich gesehen keinen Sinn mehr macht. Mach doch mal ein Bild vom Schaden, dass man sich in etwa vorstellen kann mit was man es zu tun hat...
              Danke im Voraus
              Wie Bimme schon gesagt hat, gibt es einige weniger, welche eine Homebutton reparatur anbieten. Je nach Schwere des Schadens. Ein Bild wäre hier natürlich hilfreich.
              Ansonsten könnte ich dir einen JC Homebutton anbieten, mit welchem zumindest die Homebutton Funktion wieder gegeben ist. Falls Interesse besteht, einfach melden.
                Also ich kann am besten mit dem Bild schildern: also die schmale Flexkabel ist da aber die breitere von unten ist los..
                  Na, Das genau die Art von Reparatur die IdR niemand mehr macht. Es ist zwar möglich, aber ob das dauerhaft hält.... Da würde ich dann eher zum jc homebutton raten und auf TouchID verzichten...
                    Ok, was würde es hier ein Jc homebutton kosten?
                      Ich könnte dir den JC Homebutton für 39 Netto verkaufen. Am besten vorher mal bei Youtube und CO ein bisschen darüber informieren. Der Einbau ist kein Hexenwerk.
                      Ansonsten bleibt dir bei dem Schadensbild fast nur der Weg zu Apple, dass du dort dien komplettes Display inklkusive Homebutton wechseln lässt.
                        Ok, danke, ich werde wahrscheinlich so wie es ist weiter verkaufen....
