Es gibt im Grunde 2 wahrscheinliche Möglichkeiten:
1. Dein Ersatzdisplay ist die Ursache. Ab dem 6S wird der HB übers BL angesteuert. Bei einem minderwertigen Screen mit Copy BL kann dies also schon die Ursache sein. Lösung= Refurbished Display oder brauchbaren AM Screen verbauen (gibt es meiner Meinung nach nicht!!!)
2. Beim Lösen des Homebuttons entweder den Connector oder aber den Homebutton bzw. dessen Flex beschädigt. Klassiker bei Metzgereien oder DIY Reparaturen! Beim Lösen des Flexkabels kann es auch den U10 erwischt haben oder andere Bauteile. Weiß zwar nicht wie man das schaffen kann, aber sehr häufig ab dem 7er zu sehen. Das passiert in der Regel, wenn man zu grob, ohne Wärme oder einfach ohne Fähigkeiten da bei geht.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch auf Board Eben zu suchen, ist aber meg selten. Der Connector des BLs über den der HB und der 3D Touch angesteuert wird z.B., Bauteile abgerissen whatever.
Als allererstes also Komponenten ausschließen und zwar in deinem Fall das Display. Falls du ein ref Display brauchst, darfst gerne ne PN schreiben.
