ich bin neu hier im Forum, falls ich also irgendwas falsch mache oder das Thema im falschen Bereich/unerwünscht ist, entschuldigt mich bitte.
Also ich stelle an meinem iPhone 7 Plus folgendes Problem fest:
Zuerst wollte das Gerät auf einmal, ohne Sturz, gar nicht starten (iTunes Zeichen) und hat beim Wiederherstellen den Fehler 4013 angezeigt. Für mich war der Verdacht groß, dass ein Logic Board Schaden vorliegt. Mit wenig Hoffnung und etwas probieren ist es mir dann doch gelungen, ohne der gesamten Displayeinheit das Gerät zurückzusetzen und fast bis zum Ende einzurichten, das Display ohne Home u. Frontflex vorher eingebaut. Ich habe ich dann festgestellt, dass das Gerät mit dem Frontflexkabel nicht booten kann, ohne dem Flexkabel klappt es aber. Das Display hatte übrigens von Beginn des Vorfalls an in den oberen 20% vertikale Streifen, wo auch der Touch nicht funktioniert hat (deswegen bin ich bei der Einrichtung nur bis zum letzten Punkt gekommen) und auch sonst reagiert der Touch nur nach starkem Druck und mehrmaligen Tippen. In der Mitte ist ein dicker Streifenzug vertikal durch das Display vorhanden. Auch ungewöhnlich ist für mich, dass beim kurzen Ausschalten (Standby) und Anschalten des Gerätes die Streifen deutlich weniger werden und sich innerhalb von Sekunden langsam verstärken, manchmal ist auch ein lilaner Ton vorhanden.
Das Gerät wurde vorher noch nie geöffnet, somit alles Originalteile.
Könnte jemand daraus möglicherweise schließen oder Tipps geben, wo der Fehler liegen kann? Möglicherweise bei der Grafikeinheit? Ersatzdisplay und Flexkabel habe ich aktuell leider nicht zur Hand und bevor ich das Geld in den Sand setze, wollte ich hier um Rat fragen, falls es hier denn vorgesehen und erwünscht ist. Sonst einfach Bescheid sagen.
Vielen Dank im Voraus.
