Iphone 7 bootloop
  • Iphone 7 bootloop
    wenn ich frontflex, lcd und home button gemeinsam am i7 verbinde dann loopt es beim booten. Sobald ich entweder home button oder frontflex weg lasse bootet das handy. Kann mir wer einen tip geben?
    Es wurdens schon 2 verschiedene frontflex versucht
      Möglicherweise hat der Homebutton ein Problem. Mach doch mal einen JC Homebutton zum testen rein und schau, ob es weitere Probleme gibt. Oder mach mal einen anderen originalen rein. Der funktioniert dann zwar auch nicht, allerdings kannst du somit testen, ob das Problem am Board selbst, oder evtl. an dem Homebutton liegt.
        Ok danke - jc ist am weg. Werd mal irgendeinen anderen verwenden.
          Startet nicht mit andderem Home Button nur wenn Frontflex entfernt wird dann auch mit anderem Homebutton. Nur Frontflex und LCD bootet auch
            Keine eine Idee?
              Vorgeschichte und Vorreparaturen am iPhone bekannt? Bzw. was hast du selbst alles repariert?
              Connectoren und Umgebung unter dem Mikroskop begutachten, vielleicht ist da was faul.
                Hi, eigentlich nur Batteriewechsel und LCD wechsel.
                  hast du bereits beides noch ein zweites mal mit good known Teilen gewechselt? Es kann ja auch etwas an dem Flex zum Homebutton sein, oder die Batterie schafft die Spannungsversorgung von Homebutton und Kamera parallel nicht oder sonst was. Manchmal mach ich mir da auch keine Gedanken über plausible Erklärungen, sondern versuche so viele Sachen wie möglich auszuschließen. Und wenn solche Reparaturen vorangegangen sind, wären sie für miche eine potentielle Fehlerquelle.
                    ja werd mal weiter checken und tauschen wie gesagt hab ein anderes funktionierendes I7 (ausser home button) da funktionert das booten mit allen teilen angesteckt. Wenns am DCPS angeschlossen ist ist dasselbe. Wenn nur Frontflex und LCD dran sind funktionierts einwandfrei (ausgen Home Button da nicht angesteckt) auch beide Kameras etc.
                    Zuletzt geändert von Luckyscout; 01.09.2019, 13:08.
