Habe ein Ip7 auf dem Tisch wo der Homebutton nicht mehr funktionierte. Am Homebutton war der U10 gebrochen. Habe diesen erneuert und der Homebutton funktionierte erst mal wieder. Nun ist es bei diesen Homebutton so, das dieser meistens normal funktioniert aber ab und zu aber "flackert", also als ob man den ständig drückt obwohl man ihn nur leicht berührt. Was könnte die Ursache sein? Ach ja, es ist in dem Gerät ein Copy-Display verbaut, und auch nicht das beste.
"Nervöser" Homebutton
Dieser sensible homebutton kann 2 Ursachen haben.
1. ein defekter u10
2. Masseprobleme an den kleinen flex was in den Button rein geht. Wenn du dir das schema anschaust, gehen 2 dünne Traces an die kapazitiven Kontakte, eine dickere geht an ein massepad und der Rest ist auch masse. Auf die dicke line die an das massepad geht kommt es an.
Als Laie denke ich eher kaum. da braucht man schon eine Ausstattung dafür wie etwa Mikroskop, Lötstation Heissluftstation usw. dafür. Ich würde es mir ja mal ansehen, aber ich komme erst am Samstag wieder heim. Nur den Homebutton zu schicken ist nicht so gut, lieber das komplette Gerät. Oft wird der Homebutton durch den Ausbau beschädigt und das Gerät dazu bräucht man um ihn zu testen.Ersatz-Account von Phönix da der erste nicht wirklich funktioniert
Erstmal danke für die Rückmeldung.
Ja das hat ja keine Eile. Hab das Gerät geschenkt bekommen, der kleberrahmen und paar Schrauben fehlen auch noch ^^.
was kommen dabei für Kosten auf mich zu exclusive Versand ? Frage ob es sich überhaupt lohnt das Gerät instand zu setzten.
