Moin Leute, hab da mal ein merkwürdiges Problem. Habe hier ein iPhone 7 Plus. Habe dort einen neuen Akku eingebaut und er zeigt unter Batterie maximale kapazität nur ein Minus an. Habe drei verschiedene Akkus probiert, alle neu. Wenn ich jetzt aber einen Akku von einem iPhone 7 nehme zeigt er mir sofort die Kapazität an. Versteht einer die Logik? Was kann kaputt sein? Is mir ein Rätsel! Danke schonmal
iPhone 7 Plus Akku maximale kapazität wird nicht angezeigt
Guten Tag, das wird vermutlich an dem Akku liegen und an den Chips, welche in dem Akku verbaut sind.
Es gibt manche Akkus, welche die Kapazitätsanzeige in den Einstellungen nicht unterstützen. Hast du denn alle drei Akkus, die getestet wurden von dem gleichen Lieferanten bezogen?Mit freundlichen Grüßen
Nein, habe zwei vom gleichen und da die nicht liefen noch von einem anderen Lieferanten einen bestellt. Ich nehme eigentlich immer die von extremcells und damit hatte ich noch nie Schwierigkeiten. Da wurde bis jetzt immer die maximale Kapazität angezeigt.
Das sind schlicht weg einfach Akkus die keinen Originalen Ti chipsatz haben. Also schau mal nach einen anderen Lieferanten.
ich kann www.smartpart4u.de empfehlen.
Ich will ja nichts sagen, aber ich hatte vor Kurzem einen Thread gemacht, wo ich günstig angeboten hatte, bei einer Sammelbestellung Akkus mitzubestellen, bei welchen es keine Probleme gibt und welche auch deutlich günstiger gewesen wären :P
Aber gut, das hilft dir auch nicht weiter. Es kann nur entweder an dem Gerät oder am Akku liegen. Entweder den Akku mal in ein anderes Gerät und dann testen, oder eben von einem Lieferanten beziehen, wo du sichergehen kannst, dass die Kapazität auf jeden Fall angezeigt wird.Mit freundlichen Grüßen
Christian, danke Dir, wenn ich es richtig sehe hat der Akku vom iPhone 7 Plus schon ordentlich Power 2.910 mAh wahrscheinlich auch nur, solange der Akku noch neu ist? https://www.handys-drahtlos.de/iphon...azitaet_in_mAh
Die HC Akkus für das 7 Plus, welche ich immer bestelle haben standardmäßig 3380mAh und haben den gleichen Verschleiß, wie ein normaler Akku. Das wird bei Polarcell sicher ähnlich sein, sodass man auch auf Dauer etwas mehr davon hat.Zitat von kabellos2019 Beitrag anzeigenChristian, danke Dir, wenn ich es richtig sehe hat der Akku vom iPhone 7 Plus schon ordentlich Power 2.910 mAh wahrscheinlich auch nur, solange der Akku noch neu ist? https://www.handys-drahtlos.de/iphon...azitaet_in_mAhMit freundlichen Grüßen
