Kein Service - IMEI und Modem Firmware vorhanden
  • Kein Service - IMEI und Modem Firmware vorhanden
    Hi,
    hab ein I7 Plus - zeigt "Kein Netz", IMEI wird bei Tasteneingabe gezeigt, Modemfirmware etc auch. Dock Connector ist defekt, aber auch ohne Dock Connector Flex angeschlossen "Kein Netz".
    Hat wer eine Idee?
    lg
    Die Antenne ist doch im dockflex...
      ja scheint das problem zu sein, denn es war heute mal für 30 sekunden beim provider eingeloggt, dann wieder weg. Sollte dann wohl am defekten dock liegen oder ?
        Wäre zumindest das erste was ich tauschen würde, wenn imei und Modem Firmware vorhanden sind und die sim erkannt wird.
          Also hab Dockflex getauscht - selbiges. Jedoch dürfte es nicht am dockflex liegen. Wenn ich USB - PC anstecke erkennt er das gerät nicht obwohl es gestartet ist. Also auch der neu Dockflex funktioniert nicht sodass es von Itunes nicht erkannt wird. Was kann das sein?
            Du hast geschrieben Dock konnektor defekt? Wie meinst du das? Der konnektor auf der Platine?
              Nein sorry dockflex - hab den ausgetauscht mit neuen - wird trotzdem nicht von itunes erkannt
                Wird nicht von iTunes erkannt könnte tristar sein. Hat aber wiederum mit dem netzempfang nix zu tun.
                Was beim 7er auch gerne für schlechten Empfang sorgt ist der ET_RF vorne unterm kleinen Blech. Gibt ein Video von Patrick dazu...
                  Ok Danke, glaube es sind 2 dinge - 1 x tristar - und das andere even. das mit dem Empfang - wobei wie gesagt er loggt sicch öfters für 10-20 sekunden in ein netz ein.
                    Tristar fixed - Itunes erkkennt nun alles. Aber immer noch "Kein Service" Manchmal wie gesagt für 10-20 Sekunden logt es sich für kurze Momente ins Netz ein. Antennen über neuen Dockflex getauscht - selbiges problem leider
                      Der baseband Teil umfasst ca die Hälfte vom ganzen Schaltplan. Wird dir keiner sagen können wo genau der Fehler ist. Was man sagen kann ist: wenn imei und modemfirmware angezeigt werden, bekommt der bbcpu seine Spannungen und ist im ‚Normalzustand‘. Also sollte bbcpu und bbpmu nicht defekt sein. Trotzdem ist es möglich, dass andere Lines unterm bbcpu keinen Kontakt mehr haben, was bei einer vorangegangen AudioIC Reparatur noch wahrscheinlicher ist.
                      Ist unterm bbcpu und mit dem bbpmu alles ok, du bekommst keinen fehlerstrom bzw es wird nichts heiß, kannst du entweder versuchen von allen ICs die ein/ausgangsspannungen messen (sofern das möglich ist) oder einfach alles nach und nach tauschen. Die transceiver (bei qualcomm der WTR) und der erwähnte ET_RF bei Intel sind Kandidaten die ich als ersten Ausschließen würde, da beide in dem Zusammenhang schon negativ aufgefallen sind
                        Ok danke dir, mit et_rd meinst du den qpoet_rf?
                          Beim Qcom Board is da der qpoet_rf. Bei Intel ET_RF.
                          Hast du ein Qcom Board?
                          hier der link zum Video von Patrick:
                          ​​​​​​https://youtu.be/5z3HdDT0vMA
