Hallo zusammen. Hab hier ein iPhone 7 mit folgendem Fehler. Kein mikro. Symptome haben auf defekten Audio Ic hingedeutet. Normal kein Problem aber jetzt komm I grad nicht mehr weiter.
Ic entlötet und c12 gejumpert obwohl er noch gut war. Ic reballed und wieder rein. Selber fehler immer noch. Dann nen ic den ich noch über hatte eingebaut. Funktion am dcps getestet (sprachmemo), funktionierte, dann Handy zusammen montiert. Handy wurde heiss und Audiofunktionen wieder da.
Wieder am dcps angesteckt. Hat sofort 0,88a gezogen. Handy konnte aber gestartet werden und ging bis 1,4 a hoch während des Betriebes. Wegen der Hitze natürlich wieder ausgemacht.
3. Ic von nem anderem spenderboard eingebaut (6s) und es lief endlich!!
Handy zusammengebaut und mit in die nachtschicht genommen das ich es noch testen kann. Hab den noch geladen und immer wieder mal das Handy gepruft auf Hitze und sprachmemo. Alles gut. Sogar ein Telefonat damit geführt.
Der Akku zeigt bei der vorhanden Restkapazitat "Service" an, hab gelesen man soll den Akku entladen und wieder aufladen und dann soll das wieder weggehen.
Also habe ich die Kameraauflösung auf 4k gestellt und losgefilmt um das Handy so schnell zu entladen. Nach glaub ich 5-10 min wollte ich den akkustand überprüfen und stellte fest das Handy ist wieder warm und hat sich sogar aufgehangen. Bild eingefrohren, deshalb Akku getrennt und neu gestartet. Seit dem hab ich dauerhaften Apfel wobei es nach ca 1-2mimuten immer wieder neu startet.
Bauteile um den ic haben ganz gut ausgesehen.
Weiß jetzt grad nicht mehr wo ich ansetzen soll.
Wäre um jede Anmerkung und Hilfestellung dankbar.
Mfg Tobi
Mfg Tobi
