Keine Kompassfunktion beim iPhone 7
  • Keine Kompassfunktion beim iPhone 7
    Hallo Leute.
    Ich habe hier ein iphone 7 bei dem der Kompass nicht mehr funktioniert.
    Ich habe den Kompass chip bereits schon von einem Spenderboard entnommen und eingelötet.
    hat leider nichts gebracht lagesensor und Gyro funktioniert einwandfrei
    Hallo, hatte vor kurzem auch das Problem, habe U2404 rausgenommen und festgestellt, dass Pad 2 OL war, der Schuldige war R1306 (hatte sich gelöst, warum auch immer), wieder angelötet und Kompass funktionierte wieder.
      hallo dibs73 ich danke Dir erstmal für Deine schnelle Antwort und den guten Tipp.
      nun habe ich in einem video vom patrick mayer gesehen, dass der auch den gleichen Widerstand ersetzt hat und bei ihm ging der lagesensor nicht.
      in meinem Fall funktioniert dass aber mit dem lagesensor, wenn ich das handy zur seite kippe veränderst sich auch der Bildschirm von hochformat in Vertikal.
      Bist Du dir sicher dass der Widerstand auch was mit dem kompass zu tue hat den gyro und kompass sind ja verschiedene sachen.
      Danke im Voraus für antwort
        Schnellste Lösung ist Kompass rausnehmen und die Pads messen. Vorab vielleicht messen ob er Spannung bekommt oder ggf R2422 defekt ist.
          meinst Du denn diesen Wiederstand wie in diesem Video gezeigt: https://www.youtube.com/watch?v=yc4yES0mcns&t=742s der ist aber für die lage zuständig oder bei Dir auch für kompass?
            Schlage vor du schnappst dir mal ein schematic und schaust dir an von wo der IC die Spannung und das enable bekommt, und welche Datenleitung ggf. ne Rolle spielen.
            der Widerstand ist ein anderer als der R1306. Du findest den aber bestimmt
              bei mir ging beides nicht, Kompass und Lage, und nachdem ich R1306 wieder fest hatte ging beides wieder.
                Inzwischen hat sich gezeigt das innerhalb der Platine leiterbahn unterbrochen war auch stumm Taste ging nur als auf Board leichte Kraft ausgeübt wurde
