Hallo Leute
Ich habe versucht bei einem iPhone 7 den Kompass zu reparieren. In diesem Zusammenahng gibt es einen Wiederstand nähe der Baseband cpu den ich überprüft habe.
Nun wollte ich das Gerät wieder starten aber leider zeugt es nur noch einen Apfel an. Die Stromaufnahme geht bis auf über 1 A und pendelt sich dann bei etwa 200 ma Ein.
Mit Display pendelt sich der Wert auf 400 ma ein.
Ich hatte bei dem Gerät auch den Gyrochip ausgelötet, weil der auch mit dem Kompass zusammenhängt.
Ich hatte ja bei dem Handy das Blech was auch die cpu kühlt und mit Wärmeleitpaste mit cpu verbunden ist runtergelötet. Es kann sein, dass ich dabei zu viel Hitze verwendet habe.
Kann es Sein dass ich durch diese Aktion die cpu gekillt habe und die jetzt reballen muss.?
Wie entlötet ihr denn das Blech ich habe mit 10mm Düse gearbeitet und ohne Unterhitze und versucht eher am Rand das abzulöten kann aber sein, dass ich auch in der Mitte das Blech zu stark erhitzt habe.
Was meint Ihr soll ich versuchen die Cpu zu repallen
Vielen Dank schon im Voraus
Christian
Christian
